KTM 125 Duke -
emomen - 26.01.2011
2011 model yılında KTM firması 125 Duke modelini satışa sunacak.
2011 baharında satışa sunulacağı açıklanan aracın fiyatının kabul edilebilir bir oranda olacağı konuşulsa da açıklanan bir rakam henüz yok. Gençlere Minicycles, Motocross ve Enduro modelleri de üreten firmanın başlangıç için sunduğu bu alternatif ile 125 lik Duke pek çok kişinin ilk aşkı olmaya aday
Aracın fotoğraflarını görmek için
RE: KTM 125 Duke -
VeYSeL - 26.01.2011
Seçkin görmesin :utan:
RE: KTM 125 Duke -
emomen - 26.01.2011
(26.01.2011, 07:59)veysel Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Seçkin görmesin :utan:
para olsa basıcam alıcam:.( makinayı fuarda inceleme fırsatımız var..
ENGINE
Engine Type Single cylinder, 4-stroke engine
Displacement 124,7 cc
Bore x stroke 58/47,2
Power output (homologated) 11,3kW @ 10,500/min (~15.3 HP @ 10.500 d/dk)
Max. torque 12 Nm @ 8000 rpm
Valve timing DOHC
Starter Electric starter
Transmission 6 speed
Fuel mixture generation Electronic fuel injection
Valve Timing 4 V / DOHC
Lubrication Forced oil lubrication
Secondary drive 14:45
Cooling system Liquid cooled
Clutch Wet multi-disc clutch, operated hydraulically
Ignition system Bosch
CHASSIS
Frame Tubular space frame of chromoly steel
Subframe Steel
Handlebar Tapered steel, DM 26/22 mm
Front suspension WP USD ø 43 mm
Rear suspension WP central shock
Suspension travel front/read 160/160 mm
Front brake Disc brake ø 280 mm
Rear brake Disc brake ø 230 mm
Rims front/rear 3,00 / 17″ x 4,00 / 17″
Tyres front/rear 110/70 x 17″ x 150/60 x 17″
Main silencer Stainless steel (KAT)
Steering head angle 65°
Trail 100 mm
Wheel base 1350 +/-15 mm
Ground clearance 185 mm
Seat height 810 mm
Fuel tank capacity approx. 11 litres (ROZ 91)
Weight (WITHOUT FUEL) approx. 118 kg
RE: KTM 125 Duke -
VeYSeL - 26.01.2011
125 değilde 250 iyi olurdu bence..
RE: KTM 125 Duke -
emomen - 26.01.2011
:kötü:250 olsaydı herkes alamazdı abi, 125 liğin fiyatını 8-9 yapacaklar baksana
RE: KTM 125 Duke -
Seckin Tunali - 26.01.2011
Duke Duke Duke hastasıyım yaaaa olsun abi 125 likte olur yaw..
RE: KTM 125 Duke -
emomen - 26.01.2011
(26.01.2011, 08:40)Seçkin Tunalı Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Duke Duke Duke hastasıyım yaaaa olsun abi 125 likte olur yaw..
alalım 2 tane başkan ne dersin:]
RE: KTM 125 Duke -
alalım valla yaw ama duke 2 istiyorum..
RE: KTM 125 Duke -
emomen - 26.01.2011
(26.01.2011, 11:31)Seçkin Tunalı Adlı Kullanıcıdan Alıntı: alalım valla yaw ama duke 2 istiyorum..
hacı o çok pahalı ama :.(
RE: KTM 125 Duke -
MaRaNtZz - 26.01.2011
(26.01.2011, 08:10)veysel Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 125 değilde 250 iyi olurdu bence..
125 yerine 250 olsaydı çok iyi olur geçekten :)
