SORU: Elde uyuşma - Yazdırılabilir Sürüm
+---- Forum: Genel Muhabbet (https://gebzemoto.com/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+---- Konu: SORU: Elde uyuşma (/showthread.php?tid=2573)
SORU: Elde uyuşma - HMD - 08-13-2013
Merhaba arkadaşlar,
Motor kullanırken iki elimin ama daha çok sağ elimin parmak uçları uyuşuyor. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Sizde de oluyor mu?
Yaz ayı olduğundan üşüdüğünü sanmıyorum ellerimin, fakat bir eldiven kullanıyorum sanırım o biraz küçük geliyor da yine de küçük eldiven parmak uyuşması yapar mı ki?
Bilen varsa aydınlatırsa sevinirim.
RE: SORU: Elde uyuşma - GsrEra - 08-13-2013
Sağ el genelde sabit olarak gazı kontrol ettiğinden özellikle uzun mesafelerde ve uzun süreli kullanımlarda uyuşur.
Gidonu çok sıkıyosundur ya da da uzun süre mola vermeden kullanıyosundur. Bir de motosikletin türüyle ve titreşimiyle de alakalı olabilir.
Cvp: RE: SORU: Elde uyuşma - Cihan - 08-13-2013
(08-13-2013, 05:21 AM)GsrEra Adlı Kullanıcıdan Alıntı:  Sağ el genelde sabit olarak gazı kontrol ettiğinden özellikle uzun mesafelerde ve uzun süreli kullanımlarda uyuşur.
Aynen oturuş pozisyonunu kontrol et, gidona çok yükleniyorsun yada sıkıyorsun. Kullanırken dirseklerin kırık olmalı. Bunları bir kontrol et.
RE: SORU: Elde uyuşma - Heroine - 08-13-2013
Bu uyuşma için hız sabitleyici (cruise control) alabilirsin. Videoda ayrıntılı olarak anlatıyor,izlemenizi tavsiye ederim !
Cruise Control
RE: SORU: Elde uyuşma - VeYSeL - 08-13-2013
Büyük ihtimalle gidonu aşırı sıkıyorsun.. sevgilinin elini tutarcasına tutmalısın der büyüklerimiz :tamam:
RE: SORU: Elde uyuşma - HMD - 08-13-2013
Bir deneyeceğim arkadaşlar, cevaplar için çok teşekkür ederim.
Not: Gebze - Kartal arası kullanıyorum yaklaşık yarım saatte mola vermeden gidiyorum.
Bundan sonra sevgilimin elini tutar gibi tutayım Veysel Bey, büyüklerin her zaman bir bildiği vardır :)
RE: SORU: Elde uyuşma - BayramTOPAL - 08-13-2013
Yarım saatlık yolda ellerin uyuşuyorsa tekerlek bilyalarında bir sorun olabilir veya lastikte balans olabilir..
Ben bayramda durmadan 3 saat sürdüm yarısı trafikde geçti ellerim uyuştu tabi ama çokda normaldi..
RE: SORU: Elde uyuşma - Seckin Tunali - 08-13-2013
Bazen eldiveninde sen farkında olmadan parmak uçlarına baskı yapar buda uyuşmaya neden olabilir...
RE: SORU: Elde uyuşma - frishlie - 08-13-2013
Her bir açıklama doğru ve tecrubelerle yazılmış, olay özetlenmiş zaten. Motorda vibrasyon var ise parmaklarınla gidonu sıkmasan bile avuç içi sürekli temas ettiğinden elcikleri, elin uyusacaktır. Çok sıktıysan gidonu uyusur. Eldiven küçük ise bogum yerlerınden kan dolaşımını keseceğinden yine uyuşur :tamam:
