Sıfır Motorda Rodaj... -
MaRaNtZz - 06-30-2011
ilk 500 km de vites atma devrin 5000rpm'i geçmesin
500-1000 km arası 7000rpm'i geçme
1000-1500 km arası 9000rpm'i geçme
ilk yağını 250 km den sonra yağını / yağ filtreni değiştir. Yağ filtrende metal parça varmı diye kontrol et. Kalın parçalar genelde şanzıman bölgesinden gelir. varsa şüphe duy , kitapçığında yazan tavsiye edilen yağını koy yeni yağ filtresi koy yoluna devam et.
2. yağ değişimi 1000 km yap yağ filtresini her yağlamada değiş
bundan sonra yağlamayı kitapçığındaki talimatlara uy
Rodajı yaparken motora iyi davran, şehir içinde ve uzun yolda rodaj yap. Yukardaki devir bantlarına çabuk getirip vites at. Yani mesela 3. viteste 5000rpm gitmemeye çalış. 200 kmde bir seri bir şekilde vitesleri değiştirip son vitese gelince gazı kapat, devir 1000-2000rpm gibi olunca vites küçültüp motoru kompresore bırak, bir iki kez tekrarla sonra gene normal kullanımına devam et. Bu segmanların yerine oturmasına yardımcı olur. Tabi bunun için trafiğin yoğun olmadığı bi yol bul. Mümkün olduğu kadar motorunu yormadan en güzeli tek seferde rodajı bitir.
mutlaka kullanım kitabındaki rodaj tavsiyesini de okunmalı...
RE: Sıfır Motorda Rodaj... -
emomen - 06-30-2011
Bu konuyu yeni motor alan arkadaşlar kesinlikle okusun:tamam:
En iyi rodaj uzun yoldur, devamlı dur kalk yapmadan rodaj yapılmalıdır.
onur - 06-30-2011
güzel paylaşım hamit saol
GsrEra - 06-30-2011
Yani kısacası işkence çek.
SEYFO - 06-30-2011
iki zamanlı makinalarda nasıl olacak bu iş (kence) ??
Cihan - 06-30-2011
Aslında rodaj hakkında en önemki konu hararettir. Yani parçaların bir birine alışma döneminde eğer normaden fazla genleşmeler yaşanırsa parçalarda sürtünmeler fazla olup çok çok erken ömürleri azalacaktır. Bu sebeple rodajı uzun yolda yüksüz ve çok sıkıştırmadan yani önerilen devir-hız sınırlarında yapmayı öneririm. Fabrika önerisi yağ ve 250-500KM sonra bir yağ değişimi iyi olur. Yağ mutlaka motor sıcak iken boşaltılmalı derim. Sonra ince bir yağ konup motor biraz çalıştırılıp terar yağ boşaltmayıda şiddetle tavsiyemdir. Tabi filitrede değişmelidir. Kağıt filitreleri metal parçaları ne yazıkki kısa sürede deforme ediyor.
Bu Rodaj yüzünden sıfır motor almayanları bile duydum hazır yapılmışı var diyor adam :hahaha:
(06-30-2011, 01:47 PM)SEYFO Adlı Kullanıcıdan Alıntı: iki zamanlı makinalarda nasıl olacak bu iş (kence) ??
Rolantide falanda kesinlikle uzun süre çalıştırma rodaj yolda olur
2 zamanlılarda ilk 800 km tam gaz ve ani hızlanmalardan kacın makinaya çok hararet gösterme , yavasca hızlanabilirsin ancak motor ilk çalişltiğinda ısınmadan yürüme
GsrEra - 07-01-2011
Sıfır motor alınmaz bu şekilde kullanılacaksa
MuratS - 07-01-2011
(07-01-2011, 06:26 AM)GsrEra Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Sıfır motor alınmaz bu şekilde kullanılacaksa
işte bunun için sıfır almıyorum Erdem :)
GsrEra - 07-01-2011
Diğer türlüde adamın rodajı nasıl geçirdiğini bilmiyoruz. O da var. Nasıl olsa 6000 de satarım diyip gelişigüzel kullanmışsa...
