04.09.2012, 12:37
Motor
Tipi Su soğutmalı 4 zamanlı sıralı iki silindirli motor, üstten çift eksantrik, silindir başına dört supap, kuru karterli yağlama
Çap x strok 82 mm x 75,6 mm
Kapasite 798 cc
Motor gücü 7.000 dev/dak'da 71 bg
(gücü 5.000 dev/dak'da 34 bg'ye düşürmek mümkün)
Azami tork 4.500 dev/dak'da 75 Nm (güç azaltılmış halde 3.000 dev/dak'da 57 Nm)
Kompresyon oranı 12.0 : 1
Karışım kontrolü / motor yönetimi Emme manifoldundan elektronik enjeksiyon / dijital motor yönetimi (BMS-K+)
Emisyon kontrolü Kapalı çevrim 3 yollu katalitik konvertör, EU-3 emisyon standardı
Performans / yakıt tüketimi
Azami hız yaklaşık 185 km/sa
90 km/sa sabit hızla 100 km’de yakıt tüketimi 3,7 lt
120 km/sa sabit hızla 100 km’de yakıt tüketimi 5,2 lt
Yakıt tipi Kurşunsuz normal, minimum oktan oranı 91 (RON)
Elektrik sistemi
Alternatör üç fazlı 400 W alternatör
Akü 12 V / 14 Ah, bakım gerektirmez
Güç aktarımı
Debriyaj Yağ banyolu, mekanik olarak kontrol edilen çok diskli debriyaj
Şanzıman Motor bloğuna entegre edilmiş, daimi senkromeçli 6 ileri vitesli şanzıman
Tahrik Arka tekerlek poryasında atlama sönümleyicili sonsuz O-ring zincir
Yürüyen aksam / frenler
Yürüyen aksam Çelik borulu boşluklu yürüyen aksam tasarımı, yük taşıyan motor
Ön çatal / süspansiyon Teleskopik çatal, Ø 41 mm
Arka çatal / süspansiyon Dökme alüminyum ikili çelik salıncak, merkezi yaylı bağlantı, yay ön yükü el ile hidrolik olarak ayarlanabilir (sürekli değiştirilebilir), geri tepme sönümlemesi ayarlanabilir
Süspansiyon mesafesi ön / arka 180 mm / 170 mm
Tekerlekler arası mesafe 1,575 mm
Kaster 92 mm
Gidon açısı 64°
Jantlar Dökme alüminyum jantlar
Ön jant 2,50 x 19”
Arka jant 3,50 x 17”
Ön lastik 110/80 - 19 59H
Arka lastik 140/80 - 17 69H
Ön fren Tek disk fren, 300 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper
Arka fren Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper
ABS İsteğe bağlı ekstra: BMW Motosiklet ABS (devre dışı bırakılabilir)
Boyutlar / ağırlıklar
Uzunluk 2,280 mm
Genişlik (aynalar dahil) 890 mm
Yükseklik (aynalar hariç) 1,240 mm
Sele yüksekliği, yüksüz durumda 820 mm (alçak sele: 790 mm, alçaltılmış süspansiyon: 765 mm, konfor sele: 835 mm)
Bacak içi bombesi, yüksüz durumda 1.810 mm (alçak sele: 1.760 mm, alçaltılmış süspansiyon: 1,710 mm, konfor sele: 1.840 mm)
Boş ağırlık, yola çıkmaya hazır, tam dolu yakıt deposuyla 1) 199 kg
Kuru ağırlık 2) 179 kg
İzin verilen toplam ağırlık 436 kg (alçaltılmış süspansiyon ile 349 kg)
Yük kapasitesi (standart donanımla) 237 kg (alçaltılmış süspansiyon ile 150 kg)
Kullanılabilen depo kapasitesi 16 l
Yedek depo yaklaşık 4,0 lt
Teknik veriler boş ağırlığa (DIN) göredir
1) 93/93/EWG sayılı talimata göre, tüm akışkanlarla, kullanılabilir yakıt deposunun en az % 90’ı dolu olarak
2) Kuru ve yüksüz ağırlık
