24.04.2015, 15:43
Yaklaşık 2 yıldır sorunsuz kullandığım Sony Alpha 390 SLR fotoğraf makinemi ihtiyaç fazlası olduğu için satıyorum.
Orijinal lensine ek olarak 75x300 sigma zoom lensi mevcuttur.
Sahibinden fiyatı 625tl dir, Gebze Motosiklet Kulübü 'lı indirimi olacaktır :tamam:
Marque Sony
Modèle Alpha 390
Année 2010
Boîtier
Dimensions 128.1 mm × 97.1 mm × 79.6 mm (W×L×H)
Poids 497 g
Ecran
Taille 2.7"
Résolution 230400 pixels
Capteur
Type de capteur CMOS
Résolution maximale 14.9 Mpixels
Résolution effective 14.2 Mpixels
Taille du capteur 23.6 mm × 15.8 mm
Ratio du capteur 3:2
Facteur de crop 1.48
Plage de sensibilité 100 - 3200, Extended:
Vitesse de déclenchement 1/4000 s, 30 s
Exposition
Plage d'exposition 1 — 20 IL
Compensation ±2.0 EV in 1/3 EV steps
Bracketing 3 stops by 1/3, 1/2 IL
Zones de mesure 40-segment
Autofocus
Type d'autofocus Phase detection
Zones de mesure 9
Détection des visages Yes
Processeur
Paramètres photo
Format des fichiers photo ARW 2.1, JPEG, ARW 2.1+JPEG
Format détaillé des fichiers photo • L size: 4592X3056 (14M) M size: 3408X2272 (7.7M) S size: 3408X2272 (3.5M)
• L size: 3872x2576 (12M) M size: 2896x1920 (6.5M) S size: 1920x10280 (2.5M)
Vitesse en mode rafale 2.5 fps
Retardateur 2 s, 10 s
Paramètres vidéo
Viseur
Type de viseur Fixed eye-level, penta-Dach-mirror
Plage de couverture 95%
Agrandissement 0.74x
Réglage de dioptrie -2.5 — +1 d
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement min: 0°C - max: 40°C
Accessoires
Format des cartes de stockage Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™ HX, SD, SDHC
Connecteurs USB 2.0, HDMI
Monture Sony A-mount, Minolta AF, Konica Minolta AF
Modèle de batterie NP-FH50
Marque Sony
Modèle Alpha 390
Année 2010
Boîtier
Poids 497 g
Ecran
Taille 2.7"
Capteur
Exposition
Autofocus
Zones de mesure 9
Processeur
Paramètres photo
Paramètres vidéo
Viseur
Accessoires
