Motosiklet Kaskı Önemi
Exclamation
Bildiğiniz gibi motosiklet kullanmak 4 tekerlekli bir araca göre daha çok dikkat ve özen gerektiren bir araçtır. Bundan dolayı bu bilgileri dikkatle okumanızı ve uygulamanızı önemle belirtiyoruz.
Motosiklette mutlaka olması gereken en önemli şey motosiklet kaskıdır. Motosiklet kaskını kesin taktığınızı düşünüyoruz.
Kaskın Önemi
Motosiklet kullanırken en önemli şart kask takmaktır. Pek çok aktivitenin kendine özgü koruyucu ekipmanları vardır. Motosiklet kullanmak da bunlardan birisidir. Her sürücü ve artçı özel bot, pantolon, mont, eldiven ve standartlara uygun kask giymelidir. “Kask boyun kırar, görüsü engeller, duymayı azaltır” gibi söylentilerin asılsız olduğu yaşanan tecrübelerle kanıtlanmıştır. Bilinçli sürücüler her zaman kask takar. Kısa mesafelerde bile mutlaka kaskınızı takın.
Kask Neye Yarar?
Kask hayatınızı kurtarır. Motosiklette en iyi koruma aracıdır. Motosikletinizin anahtarını elinize aldığınız anda kaksınızı da almayı alışkanlık haline getirin ikisi ayrılmaz bir ikilidir. Elbetteki kask motosiklette her derde deva bir şey değildir ancak bir kaza anında beyninizi, yüzünüzü ve hayatınızı korur. Diğer koruyucu giysilerle birlikte kask, kaza anında yaralanmayı en aza indirir. Arabadaki emniyet kemeri gibi, kaska da gerek olmadığını düşünenler olabilir. Ama unutmayın ki her an kaza olabilir. Bu yüzden mutlaka kaskınızı takın.
Motosiklet kullanırken her an her şey olabiliyor. Mesafe kısa olsa bile örneğin “hemen markete gidip geleceğim, kask takmama gerek yok” demeyin. Her yıl pek çok sürücü kask taktığı için hayatta kalıyor ve buna şükrediyor. 'kinci olarak, iyi bir kask konforu yüzünden motosiklet zevkinizi ikiye katlar. Kask, kulaklarınızda kükreyen, suratınıza ve gözlerinize çarpan rüzgarı keser. Havada uçuşan böcek ve diğer nesnelerden korur. Hava değişikliklerinden etkilenmenizi ve yorulmanızı azaltır. Üçüncü olarak, kask takmak motorcuların sorumluluk sahibi kimseler olduğunu gösterir. Kask takmak, kanuni zorunluluk olması bir yana, sürüş sırasında diğer sürücüler tarafından görülmenizi de sağlar. Bir çok kişi trafik polisinden kaçmak için kask kullanıyor sizde bu gruba girmeyin.
Kask Sizi Nasıl Korur Farklı kasklar farklı amaçlar içindir. Ağır sanayi ve inşaatlarda çalışanlar, amerikan futbolu oynayanlar ve askerler kask takar. Fakat hiçbir kask birbirinin yerini tutmaz.
Motosiklet kaskları çok komplikedir ve özel tasarlanmıştır. Yıllar süren bilimsel araştırmaların neticesinde geliştirilmiştir. Bir motosiklet kaskında 4 temel parça bulunur : dıs yüzey, darbe emici iç yüzey, konforlu ped ve iyi bir sabitleme sistemi. İlk anlatacağımız dış yüzey; genellikle aynı aileden olan güçlendirilmiş fiber bileşimi yada termoplastikten (polikarbonat gibi) yapılmıştır. Bu çok güçlü bir maddedir ve sert bir seye çarptığında korumak üzere tasarlanmıştır. Darbe ile oluşan enerjiyi kafanıza ulaşmadan dağıtmayı sağlar. Ancak bu, sizi korumak için tek basına yeterli değildir.
Dıs yüzeyin içinde aynı derecede önemli, genellikle geliştirilmiş polistren’den (çogunlukla strofor gibi oldugu düsünülen) yapılmıs darbe emici bir iç yüzey vardır. Bu yogun tabaka, kask durmus ancak kafanız hareket etmeye devam etmek isterken olusan darbeyi emer. Her iki yüzey ve astar, sert darbelerde olusan basıncı tamamen dagıtır. Bazı kaskların dıs yüzeyleri siddetli darbelerde çatlayabilir ya da kırılabilir. Bunun nedeni kaskın darbeyle olusan basıncı emmesidir. Bir kaza sonrasında kullandıgınız kask hasar görmemis gibi görünebilir. Ancak koruma etkisi azalmıs olabileceğinden değiştirilmelidir.
Konforlu ped, yumusak köpük ve kumastan olusan kafanızı saran tabakadır. Sizi rahat tutar ve kaskın tam olarak kafanıza oturmasını saglar. Bazı kasklarda bu kısım temizlik için sökülüp takılabilmektedir.
Sabitleme sistemi ya da çene kayısı çok önemlidir. Kaza anında kaskın kafanızda kalmasını saglar. Kayıs, kaskın her iki yanına baglıdır. Kaskı her taktıgınızda mutlaka kayısı da güvenli bir sekilde baglayın. Bu islem sadece birkaç saniyenizi alır. Kayısı baglamadan kask takmak, emniyet kemeri takmadan araba kullanmaya benzer.
Arkadaşlar burası çok önemli lütfen okuyun
Kask Seçimini Nasıl Yapmalısınız Rengi, sekli ve fiyatı hangi kaskı alacagınızın seçiminde etkili olsa da siz öncelikle koruma ve rahatlığı düşünün. Kapalı (fullface) bir kask yüzün tamamını kapattıgı için daha güvenlidir. Ayrıca vizörü kapalıyken gözlerinizi de korur. Yarısçılar ilave güvenlik ve rahatlık için kapalı kaskları tercih eder.
Bazı sürücüler açık kaskları tercih edebilir. Aynı temel parçalar, bu kasklarda da vardır ancak kapalı kasklar gibi yüzü ve çeneyi korumazlar. Eger açık bir kask kullanıyorsanız vizörlü olmasına dikkat edin. O yoksa yüzünüze sıçrayabilecek taslara karsı motosiklet gözlügü takmanız gerekir. Sıradan gözlük ya da günes gözlükleri yeterince korumadıgı gibi, sürüs esnasında yüzünüzden uçabilir.
Kısa yarım bir kask az da olsa kafanızı korur. Bu kasklar kaza sırasında basınızdan çıkacak gibidir. Bu nedenle kısa yarım kasklar tavsiye edilmez. Bugün iyi bir kask, degisik fiyat aralıklarında alınabilmektedir. Pek çok üretici, kasklarını son model motosikletlerin renklerine uygun olarak üretmektedir. Agır ve hantal kaskların yerini sürekli gelistirilen, hafif ve modern malzemelerden üretilen kasklar almıstır.
Video
http://www.uzmantv.com/kask-alirken-nele...ek-gerekir
Tekrar Paylaşmadan duramayacağım
Halen, cadde'ye giderken kızlara hava atmak için kaskını koluna alanlardan mısınız?
Bu haberimiz size göre...
Uzakdoğu'da kask takmayıp da kaza yapmış 3 kişinin daha önceki sözleri, fotoğraflarıyla birlikte yansıtılıyor.
Detaylı incelediğinizde durumun ne kadar vahim olduğunu göreceksiniz.
Her fotoğrafın altında şu yazı yazıyor: Her sene yollarımızda motosiklet kazaları yüzünden 11.000 insan ölüyor ve 30.000 insan ağır şekilde yaralanıyor.
Bu demek oluyorki binlerce aile motosiklet kazalarında sakat kalan yakınlarına ömür boyu bakmak zorunda kalıyor.
Hasta yakınları, daha fazla insanın sakat kalmasını istemiyor.
Sadece kask takılarak yaşanan kazalarda gerçekleşen kalıcı sakatlıkların %40ı önlenebiliyor.
Malesef fotoğraftakiler için bir af yok...
Ve en alt sağ tarafta şu cümle yazılıyor:
"Kask takın! Sadece sizin güvenliğiniz için değil."
İlk fotoğraf:
"Kask takmıyorum çünkü beni aptal gösteriyor."
İkinci fotoğraf:
" Kask takmayı sevmiyorum çünkü kask saçlarımı bozuyor."
Üçüncü fotoğraf:
"Hiç bir zaman kask takmadım çünkü hiç klas gözükmüyor."
Kask takmak, hayat kurtarır.
Canınızı seviyorsanız 1 metre bile gidecek olsanız kaskınızı takın.
Hayatını kaybedenler arasında motorda olduğu yerde yan düşüp kafasını yere vuran ve ölen insanlar da var.
Kask, klas gözükmenizi sağlayan bir aksesuar değil, kafanızı koruyan bir araçtır
Kafanızı kullanın, kask takın.
Şu çene açılır kasklara dikkat çekmek gerekiyor. Emrullah yazısında belirtmiş arkadşlar bu çene açılır kasklar çok tehlikeli lütfen elinizden geldiğince Full-Face (Kapalı kask) kullanmaya çalışalım.
Resimdeki kask kapalı tabir edilen bir kask ve çene açılır bir kask olması durumunda emin olun açılırdı;
OMM eğitimlerinde uzun araştırmalar sonucu bilimsel olarak kanıtlanmış istatistiklere göre..
Kaza anında darbelerin %45 i ilk olarak çene bölgesine gelmekte.. Karar sizin..
Kaza günü açılır kask kullansaydım çene kısmından aldığım darbenin etkisi ile kesin dayanamaz açılırdı...
Onur sende çene açılır kask var sanırım, gel sana kapalı kask alalım :tamam:
(05-26-2011, 07:16 AM)MaRaNtZz Adlı Kullanıcıdan Alıntı:  Şu çene açılır kasklara dikkat çekmek gerekiyor. Emrullah yazısında belirtmiş arkadşlar bu çene açılır kasklar çok tehlikeli lütfen elinizden geldiğince Full-Face (Kapalı kask) kullanmaya çalışalım.
bu senin kaskmıydı hamit
Emrullah, bu ne kardeşim.
Koyduğun fotolardan dolayı, adamı motosiklete binmekten soğutacaksın. :dur::dur:
Kask takılmasını her fırsatta söyleyen, uygulayan ve savunan biri olarak, bu tarz fotolara karşıyım.
Fotolar etkili oluyor. kabül
Fakat etkisi ters de olabiliyor.
Korkutmak, hiç bir konuda, hiç bir problemi çözmez.
Bu iş, "ibadet et, yoksa cehennemde yanarsın" gibi bir şey.
Çiçekli, böcekli, alevli vs. kask resimleri. Yada,
Gurup halinde yüzlerce kasklı motosikletçi fotoları daha hoş olur.
Arz ederim....:tamam::tamam:
Bunlar eğitimlerde gösterilen fotoğraflar Mehmet abi..
kaza anında kaskların nerelerden darbe aldığına dair.. bilgilendirici amaçlı..
Bende kaza görsellerine karşıyım ama Kask konusu çok önemli..
Sadece bir kişi bile bunu görüp kapalı kask kullansa bir hayat kurtarabiliriz..
Sende çiçekli böcekli kask fotoğrafları yayınlayarak destek verirsen süper olur abi :çiçek:
(05-26-2011, 08:26 AM)MehmetK Adlı Kullanıcıdan Alıntı:  Emrullah, bu ne kardeşim.
Mehmet abi haklısın ama şöyle bir durum söz konusu, motosiklete yeni başlayacakların korkutulması değilde kaskını kullanmayanların gözü korksun, kaskın ne derece önemli birşey oldugunu anlasın diye Veysel abi resimleri ekledi.
Bende kaza videolarını sevmiyorum izledikçe motordan soğuyorum ama hergün 3-4 kaza videosu izliyorum kaza esnasında ne yapılması gerektiğini öğrenebilmek için...
12-30-2025, 01:33 PM
12-30-2025, 01:12 PM
Son Mesaj Yazar: iliklik
04-20-2015, 11:42 AM
