Yamaha MT-3
Arkadaşlar merhaba ,
Kuzenime kotor bakıyoruz. Yazın onun tarzına uygun motosikletlerden biri olarak Yamaha Mt 03 te karar kılmıştık.Sonradan motosiklet olayına ara vermişti ama yaz gelirken kanı kaynamaya başladı ve bu motosikletten almak istediğinin sinyallerini verdi. Bende size danışmak istedim. Bilgilerinizi ve tecrubeleriniz varsa ya da çevrenizde bu motosikletten satan güvenilir insan varsa paylaşırsanız sevinirim. Her türlü yoruma açık bir başlıktır.
Yamaha MT 03(Maximum Tork)
Motor tipi: sıvı soğutmalı 4 zamanlı tek silindir, 4 supap SOHC
Silindir hacmi: 660 cc
Piston çapı ve strok: 100.0 x 84.0 mm
Kompresyon oranı: 10.0:1
Maksimum güç: 33.4 kW (45 HP) @ 6,000 rpm
Maksimum tork: 56.2 Nm (5.73 kg-m) @ 5,250 rpm
Yakıt kaynağı: yakıt enjeksiyonu
Debriyaj tipi: Islak çoklu disk
Ateşleme: TCI
Ön süspansiyon: Teleskopik çatal
Arka süspansiyon: arka makas
Meyil açısı: 27 derece
Ön fren: çift disk 298 mm
Arka fren: tek disk, 245 mm
Ön lastik: 120/70-17
Arka lastik: 160/60-17
Uzunluk: 2,070 mm
Genişlik: 860 mm
Yükseklik: 1,115 mm
Sele yüksekliği: 805 mm
Dingil aralığı 1,420 mm
Yerden yüksekliği: 200 mm
Ağırlık: 174.5 kg
Yakıt deposu kapasitesi: 15 litre
Yağ kapasitesi: 3.4 litre
yakından görürseniz bence vazgeçersiniz tipsiz ve ufak er6n falan bakabilrsiniz erdem abi şahsi fikrimdir tabiki
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. M.Kemal ATATÜRK
ER 6 ları begenmıyo. Aksıne bunun tipini beğendi:)
hm hyosung cometlerde var piyasasıda iyi
Erdem bu makinadan iş arkadaşım almıştı 3 ay kullandı ve sattı. Ben sorduğumda amn hiç bulaşma demişti.
Bu makinanın piyasası çok az satmaya kalkarsanız zor elden çıkar.
4 silindir bir makina bakmasını söyle... GSR yada hornet :tamam:
bence er6n yada hyosung comet e bkın cometin piyasası çok ucuz parçalarıda bi süre binip satılabilir
Alınca uzun süre kullanmak istiyo, sat al yapmamak için içine sinebilecek birşey istiyo açıkcası.
Yokmu fikri olan ya da çevresinde bu tip 8-10 aralığında makina bulunan?
bence eğer bu segmentte arıyorsa Suzuki Gladius u tavsiye ederim...her yönüyle daha kullanışlı..
Katılıyorum,tipi biraz garip,ikinci eli de durgun.Ancak geçenlerde feribotta bu motoru kullanan bir arkadaşlar yanyana düştük.Konuşmamız esnasında bu motordan çok memnun olduğunu,şimdiye kadar bir çok motor kullandığını ama en sonunda motorunu bulduğunu söyledi.En doğrusu direk olarak bu motoru kullananların fikrini almak olacak bence.
Engin YALÇINALP - 0 Rh (+)
Göztepe-İSTANBUL
www.facebook.com/sipsivri
MT-03 660 cc ve 45 Bg bir süre sonra verdiği paraya üzülecek.
Bende demir atı aldığımda görüntüsü beni herşekilde tatmin eder diyordum, azda performans olsa keşke.
Bir süre sonra makinanın gerçek performansını ölçmeye çalıştığında hayal kırıklığına uğrayacak.
Suzuki gladiusta V-twin motor 72 bg Mt-03 ten daha iyi :utan:
Sen onun kanına gir bir tane fazer yada hornet alsın :]
03-17-2012, 10:00 PM
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 5 Ziyaretçi
