Yamaha MT-3
Hornet benim nacket makinalardan en hoşuma giden motorlardan birisi :tamam:
Arkadaşlardan birisi şöyle bir uygulama yapmış Hornet ve 600 F ile ilgili;
Şu resmi kullanmış ;
Hornet;
Grenajlı hali ;
(03-21-2011, 09:11 PM)GsrEra Adlı Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaşlar merhaba ,
Kuzenime kotor bakıyoruz. Yazın onun tarzına uygun motosikletlerden biri olarak Yamaha Mt 03 te karar kılmıştık.Sonradan motosiklet olayına ara vermişti ama yaz gelirken kanı kaynamaya başladı ve bu motosikletten almak istediğinin sinyallerini verdi. Bende size danışmak istedim. Bilgilerinizi ve tecrubeleriniz varsa ya da çevrenizde bu motosikletten satan güvenilir insan varsa paylaşırsanız sevinirim. Her türlü yoruma açık bir başlıktır.
Yamaha MT 03(Maximum Tork)
Motor tipi: sıvı soğutmalı 4 zamanlı tek silindir, 4 supap SOHC
Silindir hacmi: 660 cc
Piston çapı ve strok: 100.0 x 84.0 mm
Kompresyon oranı: 10.0:1
Maksimum güç: 33.4 kW (45 HP) @ 6,000 rpm
Maksimum tork: 56.2 Nm (5.73 kg-m) @ 5,250 rpm
Yakıt kaynağı: yakıt enjeksiyonu
Debriyaj tipi: Islak çoklu disk
Ateşleme: TCI
Ön süspansiyon: Teleskopik çatal
Arka süspansiyon: arka makas
Meyil açısı: 27 derece
Ön fren: çift disk 298 mm
Arka fren: tek disk, 245 mm
Ön lastik: 120/70-17
Arka lastik: 160/60-17
Uzunluk: 2,070 mm
Genişlik: 860 mm
Yükseklik: 1,115 mm
Sele yüksekliği: 805 mm
Dingil aralığı 1,420 mm
Yerden yüksekliği: 200 mm
Ağırlık: 174.5 kg
Yakıt deposu kapasitesi: 15 litre
Yağ kapasitesi: 3.4 litre
Erdem ben her motor için yorum yapmam ancak MT-03 XT660 motoruna sahip... buda bu konuda biraz yorum yapabilme hakkı doğuruyor :]
XT660 ile aynı motora sahip olduğu için gayet ciddi bir tork ve ataklığa sahip demek oluyor..
ayrıca parça temininde zorlanmayacak.. başka bir xt660 ı olan arkadaşımın makinası 130 000 deydi ve motor kapağı açılmamıştı.. buda sana sağlamlığı konusunda fikir verir sanırım..
benim yorumlayabileceğim kısım bu kadar.. :tamam:
Teşekkürler Veysel. Zaten motorda kullanılan parçalardaki kalitede belli.
Arkadaşlar değerli yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Motosiklette kişisel zevkler,kullanım amacı, ekonomi vs gibi faktörler bu konuda baya etki ediyor. Bazılarının sevdiği bir motosikleti diğer bir kişi tam tersi beğenmeyebiliyo. Zaten burda bu konuyu açmamın sebebide bu. Herkesten farklı yorumlar alabilmek. Farklı açılardan bakabilmek. Emrullah'ın dediği gibi bir süre sonra beklentiler değişebiliyo ama bahsettiğim kuzenimin hevesi geçene kadarda en az 3 sene geçeceğinden eminim ve zaten o süre içindede motosikletin değişme süresi ya da beklentilerini karşılamama durumu kendini belli edecektir. Suzuki Gladius'ta iyi bir motor ama pahalı kaçıyo birazcık.Fazla bulunmayan bir motor ama aklınızın bir köşesinde olması beni mutlu eder.
03-17-2012, 10:00 PM
