Sony Alpha 390 SLR Prof. Fotoğraf Makinesi
Yaklaşık 2 yıldır sorunsuz kullandığım Sony Alpha 390 SLR fotoğraf makinemi ihtiyaç fazlası olduğu için satıyorum.
Orijinal lensine ek olarak 75x300 sigma zoom lensi mevcuttur.
Sahibinden fiyatı 625tl dir, <b>G</b>ebze <b>M</b>otosiklet <b>K</b>ulübü 'lı indirimi olacaktır :tamam:
Marque Sony
Modèle Alpha 390
Année 2010
Boîtier
Dimensions 128.1 mm × 97.1 mm × 79.6 mm (W×L×H)
Poids 497 g
Ecran
Taille 2.7"
Résolution 230400 pixels
Capteur
Type de capteur CMOS
Résolution maximale 14.9 Mpixels
Résolution effective 14.2 Mpixels
Taille du capteur 23.6 mm × 15.8 mm
Ratio du capteur 3:2
Facteur de crop 1.48
Plage de sensibilité 100 - 3200, Extended:
Vitesse de déclenchement 1/4000 s, 30 s
Exposition
Plage d'exposition 1 — 20 IL
Compensation ±2.0 EV in 1/3 EV steps
Bracketing 3 stops by 1/3, 1/2 IL
Zones de mesure 40-segment
Autofocus
Type d'autofocus Phase detection
Zones de mesure 9
Détection des visages Yes
Processeur
Paramètres photo
Format des fichiers photo ARW 2.1, JPEG, ARW 2.1+JPEG
Format détaillé des fichiers photo • L size: 4592X3056 (14M) M size: 3408X2272 (7.7M) S size: 3408X2272 (3.5M)
• L size: 3872x2576 (12M) M size: 2896x1920 (6.5M) S size: 1920x10280 (2.5M)
Vitesse en mode rafale 2.5 fps
Retardateur 2 s, 10 s
Paramètres vidéo
Viseur
Type de viseur Fixed eye-level, penta-Dach-mirror
Plage de couverture 95%
Agrandissement 0.74x
Réglage de dioptrie -2.5 — +1 d
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement min: 0°C - max: 40°C
Accessoires
Format des cartes de stockage Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™ HX, SD, SDHC
Connecteurs USB 2.0, HDMI
Monture Sony A-mount, Minolta AF, Konica Minolta AF
Modèle de batterie NP-FH50
Son Mesaj Yazar: SM_trying
09-29-2016, 10:06 AM
