Teknik (Motosiklet) Motosiklet led far.
Arkadaşlar, merhaba. ilk konumu açıyorum, çok heyecanlıyım Motosikletimin aydınlatması çok kötü olduğundan birkaç kerede bu yüzden tehlike atlattığımdan,bir senedir led fara kafayı takmıştım. İlkönce 6x1w'dan oluşan diktörtgen kasalı far yaptım, ama tatmin edici olmadı.Yeteri kadar aydınlatmadı. gerçi 35 w'lık eski ampülden iyiydi.
Sonra gözümü kararttım 3 w'lık ledleri denedim, sonuç harika. 9 adet Led kullandım. 3 tanesinde 20 derece, (uzak için) 6 tanesinde 45 derece lens kullandım. (yakın için) Led montajlanmış, pcb'yi 40 mm uzunluğunda soğutucu üzerine vidaladım. Devreye 1 adet 7812 koydum. Herbir lede 4 v geliyor, ledlerin besleme voltajı 3,6-3,8 v 7811 bulamadım.
Bu arada Karaköy piyasasın da pcb'deki deliklere uygun vida yuvası olan alüminyum soğutucu yok!!! Civatayla bağlantı yaptım. Japonla yapıştırıyorlarmış!! 3 watt ledin ısısına Japon dayanır mı sorumu cevaplayamadılar. Dış kasayı 4 mm plexiden dişili erkekli kalıp hazırlayıp ısıtıp hamur kıvamına getirdikten sonra kalıplayarak yaptım. Dışını da İmç'den aldığım yansıtma efektli kalın bir folyo ile kapladım. Önde 5 mm şeffaf plexi kullandım. Bu plexinin de önüne 1mm paslanmazdan lazer de kesilmiş bir koruyucu koydum.Hem koruyucu hem de arkadaki kabloları gizlesin diye. Eski farı iptal ettim, onun on-off anahtarına da led farı bağladım. Yanılmıyorsam, sistem 2,1A çekiyor. 27w 1620 lm. 1 saat boyunca yanık bıraktım aküm 1 v düştü. Biraz da elektronik bilgim olaydı da fazla para harcamayaydım iyi olurdu. Ama yinede mesut ve bahtiyarım...
By farcob at 2012-08-20
benim led far bu bisiklete uygulananla aynı güçte
By farcob at 2012-08-21
çok güzel olmuş bence..görününürlüğünü oldukça arttışmış olmalı..emeğine sağlık..
Oldukça etkili bir sistem ve tüketimi de çok az güzel çalışma ellerine sağlık. :alkış:
ben toplantıda ilk gördüğümde motorun önüne bazuka takmış sandım ama öneli olan işlevi güzel çalışma eline sağlık faruk abi.
Emek isteyen, çok faydalı bir çalışma.. eline sağlık Faruk bey :tamam:
yorumlarınıza teşekkür ederim. beğenmeyenlerde oldu, anlatamıyorum ki önemli
olan işlevi, boyu değil. yalovada arkada karanlık bir yerde mangal yakarken ışık lazım oldu
bir arkadaş motorunu getirdi yaktı farlarını ampül kesti 15 dakika sonra. ben getirdim 2 saat yandı
led farlar.
Ellerinize sağlık..Başarılı bir çalışma,fakat trafikte polisleri aydınlatamazsınız gece karanlığı aydınlattığınız kadar dikkat etmekte fayda var.Bu aralar nedendir anlamadım yada bende mi bir tuhaflık var onune gelen arkadas bizi çeviriyo:kopkop::kopkop:
Faruk bey çok güzel bir çalışma. Elinize sağlık.:çiçek:
Ellerinize sağlık Faruk abi, aydınlatma çok önemli bir konu. Paylaşım için teşekkürler..
Uğraşabilene ve elinden bu tarz teknik işler gelen için harika bri çalışma.
Bu işin en güzel yanı, farklı ve özel olmak.
Faruk, eline sağlık.
Son Mesaj Yazar: 1kan
04-06-2014, 03:59 PM
Son Mesaj Yazar: onur
09-07-2011, 10:05 AM
04-13-2011, 01:06 PM
